[Plugin Tiers] Plugin Téléinfo
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Energie"
edualc
Message par edualc » 05 août 2014, 15:16
est-il possible d'interfacer directement la sortie téléinfo de mon compteur EDF (via l'adaptation de niveau TTL indispensable, bien-entendu) en filaire sur la Center ?
Je pensais à l'interface UART à l'arrière de la Center...Est-ce que le plugin Téléinfo pour gérér cette connexion filaire ?
mini RPI 2 en DIY + mySensors - Plugins Rosée, Baro, Température
algeroth
Co-Administrateur
Re: Plugin Téléinfo
Message par algeroth » 05 août 2014, 15:20
Oui ça sera tout à fait possible
Équipe développement JEEDOM
Équipé d'une JEEDOM MINI, prototype JEEDOM CENTER, et JEEDOM PRO (Z-wave-RFXCOM-GSM-EnOcean)
Possède également une Vera 3 et une Fibaro HC2
edualc
Re: Plugin Téléinfo
Message par edualc » 05 août 2014, 15:22
OK, cool ! je vais pouvoir remplacer ma petite platine Electric Imp que j'ai intégrée dans mon compteur...
edualc
Re: Plugin Téléinfo
Message par edualc » 05 août 2014, 15:37
Et pour les données : est-ce qu'on pourra écrire dans une base mySQL localement (ou sur un serveur externe) ?
algeroth
Co-Administrateur
Re: Plugin Téléinfo
Message par algeroth » 05 août 2014, 15:56
avec un plugin tout est possible...
jeje50
Re: Plugin Téléinfo
Message par jeje50 » 11 août 2014, 10:37
Est ce que le plugin est compatible avec la carte dauguet.
algeroth
Co-Administrateur
Re: Plugin Téléinfo
Message par algeroth » 11 août 2014, 10:57
plus d'info sur cette carte?
jeje50
Re: Plugin Téléinfo
Message par jeje50 » 11 août 2014, 11:16
La carte est branchée sur le tableau électrique (teleinfo) et en USB sur la Véra. Elle fonctionne avec le plug-in téléinfo EDF de psykokwak (Forum Véra).
algeroth
Co-Administrateur
Re: Plugin Téléinfo
Message par algeroth » 11 août 2014, 12:44
Il faudra également un plugin associé, ou bien un script style script teleinfo, qui renvoi l'info au plugin énergie...
jeje50
Re: Plugin Téléinfo
Message par jeje50 » 11 août 2014, 12:51
OK merci
vithom
Re: Plugin Téléinfo
Message par vithom » 12 août 2014, 00:30
Jeje50, aurais-tu un lien vers le topic où l'on peut trouver ce plugin ? Que je vois comment est le code. Merci
alcor_fr
Re: Plugin Téléinfo
Message par alcor_fr » 12 août 2014, 00:40
Voici le lien du forum ou tu trouveras le plugin à télécharger
http://www.touteladomotique.com/forum/v ... t=teleinfo
jeje50
Re: Plugin Téléinfo
Message par jeje50 » 12 août 2014, 11:55
Vithom, merci de regarder. si quelqu un realisait le plugin téléinfo EDF, ça serait excellent.
lunarok
Re: Plugin Téléinfo
Message par lunarok » 12 août 2014, 13:31
J'ai un script qui récupère les infos Teleinfo (en bash, donc utilisable)
Je pourrais le modifier pour qu'il fonctionne avec Jeedom.
Par contre, une petite question, est-ce que Jeedom peut prendre un résultat sous forme de liste ? Ou est-ce qu'il faut une seule valeur en retour (et donc plusieurs execution du script pour chaque valeur type puissance, conso ...)
Est-ce possible par exemple d'avoir un script avec un retour "autre" et d'y mettre toutes les informations de la teleinfo, puis utiliser des objets virtuels qui prennent un extrait ?
Mon Blog | Xiaomi Home
loic
Administrateur
Re: Plugin Téléinfo
Message par loic » 12 août 2014, 13:41
Jeedom ne gère pas les retours sous forme de liste. L'idée dans ce cas :
- une action qui récupère le résultat sous xml en local
- les commande infos qui vont lire le fichier de xml local
kriss35
Re: Plugin Téléinfo
Message par kriss35 » 12 août 2014, 17:01
Quelqu'un avait fait une librairie en php pour la téléinfo ( http://www.touteladomotique.com/forum/v ... php?t=1444 ).
Etant donnée que jeddom est en php, ce serait peut-être plus facile de partir de cette librairie pour développer un plugin, nan ?
lunarok
Re: Plugin Téléinfo
Message par lunarok » 12 août 2014, 17:17
Je vais essayer de publier une version ce soir sur le market, ca me permettra de voir comment ca marche :D (le market, pas la teleinfo)
vithom
Re: Plugin Téléinfo
Message par vithom » 13 août 2014, 00:02
jeje50 a écrit :Vithom, merci de regarder. si quelqu un realisait le plugin téléinfo EDF, ça serait excellent.
Pas de problème, je vais aller jeter un oeil. Je n'ai pas trop le temps en ce moment mais dès que je peux, je me remets dessus.
lunarok
Re: Plugin Téléinfo
Message par lunarok » 13 août 2014, 07:49
Avec une nuit de retard, j'ai publié un script pour la teleinfo.
Il devrait fonctionner sur tout linux (Raspberry compris) et modules teleinfo.
Pareil pour le type d'abonnement.
Exemple pour récupérer la conso sur un abonnement de type base avec un connecteur USB
/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/script/core/ressources/teleinfo.sh ttyUSB0 base BASE
szb20634
Re: Plugin Téléinfo
Message par szb20634 » 13 août 2014, 09:59
Super ton idée.
Par contre la ligne du script est bien présente dans le Market mais pas les sources !
Il est impossible de téléchargement le .sh
Que faut il faire ?
Merci d'avance.
Je teste dés que possible car j'étais aussi justement sur l'adaptation du script de touteladomotique
Revenir vers « [Catégorie] Energie »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
