[Plugin Officiel][Sujet Principal] Harmony Hub
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Multimédia"
Heracles44
Re: [Plugin Officiel][Sujet Principal] Harmony Hub
Message par Heracles44 » 23 mars 2019, 15:27
Avant j'avais programmé un scénario pour BFM par exemple qui mettre 1 puis 5 et ca marchait.
Maintenant ca fait 1 puis 5 mais trop lentement avec ma TV et donc ca met la chaine 1 puis la 5.
Comment accélérer la vitesse?
snorlax
Message par snorlax » 24 mars 2019, 08:19
Pas possible « d’accélérer la vitesse », il faut jouer avec la case « s’exécuter en // »
Heracles44
Message par Heracles44 » 24 mars 2019, 08:35
snorlax a écrit :
24 mars 2019, 08:19
Merci pour ta réponse! J’ai trouvé une alternative! J’ai une TV LG connectée donc avec le plugin WebOsTV, je peux directement changer les chaînes avec ce plugin! Donc un mixe des 2 et tout marche!
domogeek
Message par domogeek » 24 mars 2019, 21:53
Tof_24 a écrit :
23 mars 2019, 13:28
Désolé je reviens sur le sujet de la mise à jour de Harmony.
J'ai mis à jour avec le firmware qui permet d'activer le mode MXXP. Tout se passe bien.
J'ai aussi désinstaller et ré-installer le plug-in.
Je fais la configuration et le plug-in trouve bien mes activités. Et j'ai bien le retour sur jeedom de mes activités.
Mais à chaque fois le lendemain celà ne marche plus.
Je suis un peu perdu.
Le jeedom tourne sur un raspberry RPi3 pour info.
Merci de votre aide
hello
j'ai exactement le même problème!!
incompréhensible
Jeedom sur Rasp pi3+SSD / RFXcom (temp-UV...) / Zwave (volets, lumière etc...) / Audio multiroom à base de Rasp&squeezplug / IPX-800 (contact filaire fenêtres, arrosage..) / Harmony Hub / Google Home
rombautsdidier
Helper
Contact :
Message par rombautsdidier » 25 mars 2019, 07:25
Peut-être une piste:
Est-ce que le firmware ne se remet pas à jour automatiquement et rebloque tout?
As-tu la possibilité d'empêcher l'accès à internet au Harmony Hub (via un contrôle parental par exemple) et voir si tu as toujours le même problème le lendemain?
Didier Rombauts
Helper Officiel Jeedom
Jeedom SMART
https://didier.rombauts.fr
Idaho947
Message par Idaho947 » 25 mars 2019, 09:05
Aveez vous activer le mode developpeur dans l'application Harmony ?
Le_Poilu
Message par Le_Poilu » 25 mars 2019, 15:11
Tof_24 a écrit :
23 mars 2019, 13:28
Merci de votre aide
L'activation du mode XMPP sur le firmware via l'appli PC Harmony c'etait valable uniquement à Noel avec le précédent firmware.
Depuis il y a eut une MAJ Logitech, et il faut juste activer le mode via l'appli smartphone/tablette ou simplement forcer une synchro manuelle de la telecommande si c'est une Elite/ultimate avec ecran.
Pas besoin de bloquer quoi que ce soit, soit dit en passant. Faut juste laisser la MAJ logitech et activer le mode en question
Tof_24
Message par Tof_24 » 25 mars 2019, 21:50
Le_Poilu a écrit :
25 mars 2019, 15:11
Merci :) :)
Tout remarche niquel
domogeek
Message par domogeek » 25 mars 2019, 22:53
Tof_24 a écrit :
25 mars 2019, 21:50
Le_Poilu a écrit :
25 mars 2019, 15:11
Merci :) :)
idem, merci! perso j'ai juste du désinstaller et réinstaller l'appli android (car j'avais constamment des erreurs de com e3600) et ensuite ça a lancé la mise à jour du firmware automatiquement, et bing ça remarche!
gerrydesmet
Message par gerrydesmet » 26 mars 2019, 12:40
[résolu] mauvaise IP indiqué dans le fichier config
Je commence avec Jeedom et j'ai besoin de votre aide.
J'ai un Pi 3B+ avec un Harmony HUB
Tous est avec la dernière version et j'ai actiivé XMMP sur le harmony.
le harmony est sur une IP fixe.
Mon problème : Je ne vois pas les appareils de mon harmony après configuration.
J'ai également remarqué que je n'ai pas de champs pour login et mot de passe dans la configuration.
Avez vous une idée d'ou cela peut provenir ?
https://www.awesomescreenshot.com/image ... 28de44c09d
[2019-03-26 12:25:42][ALERT] : ########Recherche de la config en cours########
[2019-03-26 12:25:58][ALERT] : ######### Dispositifs trouvés 192.168.1.44
[2019-03-26 12:25:58][ALERT] : ######### Activités trouvées 192.168.1.44
[2019-03-26 12:25:58][ALERT] : #### Fin de la recherche 192.168.1.44
rick's
Message par rick's » 26 mars 2019, 14:58
Moi je rencontre un soucis. Sur 2 HUB à configuration identique (dont je me sers sans problème sur via l'APPLI smartphone), de nom différent et dans le même bâtiment dans deux pièces différentes.
J'ai mis en place les 2 IP des HUB, la recherche de config fonctionne sur un, mais ne me trouve rien sur le second. Le fait de les inverser dans le champs IP ne change rien.
J'ai toujours un des mes 2 HUBS ou aucune activité n'est pas détecté.
Une idée?
Jeedom @Proxmox : Zwave, IO (tahoma) et KNX
Sonos pour la musique
rick's
Message par rick's » 26 mars 2019, 15:09
Résolu. XMMP désactivé sur le second HUB. erreur d'étourderie.
Bonne journée
Allard-elec
Message par Allard-elec » 27 mars 2019, 21:43
bonjour à tous,
j'ai acheté récemment la harmony elite avec hub,
j'ai 2 problèmes :
- je n'arrive pas à intégrée ma box android TV car la télécommande est en IR et en RF comment faire pour pouvoir l'intégré a harmony ?
La box android
https://www.amazon.fr/TICTID-Android-Bl ... ywords=x9t
- Je voudrai depuis harmony crée des activités qui lancent uniquement des scénarios jeedom est-ce possible ?
et est-il possible de commander indépendamment certain équipement domotique.
pour l'instant pour l'instant je lance des scénarios d'éclairage en fonction de l'activité en cours mais y'a un délais de 1 min entre l'action de l'activité et l'allumage.
merci pour vos réponses
Heracles44
Message par Heracles44 » 31 mars 2019, 12:17
Avec les Broadlink les commandes IR s’enchaînent très vite mais avec Harmony c’est super lent!
Y a-t-il un réglage pour augmenter la vitesse entre 2 actions Harmony pour qu’ils exécute plus vite des commandes consécutives?
Merci!
benj29
Contact :
Message par benj29 » 01 avr. 2019, 14:42
Depuis l'update en 3.3.16, j'ai des sauts de mon HUB harmony repassant en hors ligne en plus milieu d'une activité.
L'application a bien d'activé le XMPP.
J'ai tenté de réinstaller le plugin pour être sûr que je n'ai pas de souci d'upgrade ou autre mais je remarque dans le log que j'ai des commandes sudo pip3 qui ne fonctionnent pas.
Suis-je le seul ?
*             Installation des dépendances             *
Ign:1 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch InRelease
Get:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease [94.3 kB]
Get:3 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch-updates InRelease [91.0 kB]
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
Hit:5 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch Release
Get:6 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main Sources [198 kB]
Get:7 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main amd64 Packages [481 kB]
Hit:9 https://repo.mosquitto.org/debian stretch InRelease
Fetched 864 kB in 0s (1598 kB/s)
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
python3-pip is already the newest version (9.0.1-2).
python3-setuptools is already the newest version (33.1.1-1).
python3-dev is already the newest version (3.5.3-1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
sudo: pip3: command not found
*             Installation terminée                    *
akenad
Message par akenad » 02 avr. 2019, 08:44
Bonjour @benj29,
Peut-être des misères entre python 3.4 versus python 3.5.
Le 21/12/2018 @sarakha63 a modifié le plugin Jeedom Harmony Hub officiel pour utiliser Websocket à la place de XMPP à cause d’une fermeture de port par logitech.
Le 19/02/2019 @sarakha63 a modifié le plugin Jeedom Harmony Hub officiel et est revenu en arrière pour utiliser à nouveau XMPP à la place de Websocket afin que les utilisateurs de Jessie (python 3.4 max par défaut) puissent fonctionner car logitech a réouvert le port.
Mon point de vu est que :
1. ceux qui sont encore en Jessie et qui veulent utiliser harmony hub devraient passer en Stretch
2. que @sarakha63 remette en ligne le plugin Jeedom Harmony Hub officiel dans sa version websocket (non compatible python 3.4, et donc le point 1 serait alors à appliquer).
Ces 2 points qui constituent mon point de vu sont indissociables et ne sont pas à considerer séparemment.
J’avais tenté de convaincre Loïc de convaincre Ludo mais ça n’a malheureusement pas été suivi d’effet.
Plus de détails ici
akenad :)
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
Odroid-C2 eMMC Armbian Buster Kernel 5
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
NUC Intel i7Gen7 ProxMox VM Debian Stretch & Buster
Le_Poilu
Message par Le_Poilu » 02 avr. 2019, 08:47
akenad a écrit :
02 avr. 2019, 08:44
Debian Jessie et plugin + Hub parfaitement fonctionnel ici ;)
benj29
Contact :
Message par benj29 » 02 avr. 2019, 15:23
Merci. Je ne tourne pas sur PI mais sur VM Debian9 à jour.
Bon j'ai modifié mes scénarios pour éviter des resets lors du passage en hors ligne
Heracles44
Message par Heracles44 » 03 avr. 2019, 18:16
Ca fait plusieurs fois que je pose la question mais personne ne me répond!
Y a-t-il une option pour accélérer l'exécution de commandes successives?
Car avec Broadlink ca va très vite et Harmony faut compter 2 secondes entre chaque action dans un scénario...
J'aimerai donc accélérer ca sur Harmony pour faire 1 +10 Volume par exemple rapidement!
Merci d'avance pour vos réponses!
snorlax
Message par snorlax » 03 avr. 2019, 23:44
Relis mieux plus haut...
Revenir vers « [Catégorie] Multimédia »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
