A très bientôt !
[Plugin Officiel][Sujet Principal] Harmony Hub
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Multimédia"
benj29
Contact :
Re: [Plugin Officiel][Sujet Principal] Harmony Hub
Message par benj29 » 28 août 2018, 20:44
C'est effectivement une bonne idée. Je regarde et keep u in touch.
Par contre du coup vous faites tourner ça sur votre machine jeedom ou une autre ? Et le port que vous utilisez ?
Envoyé de mon Moto G (5S) Plus en utilisant Tapatalk
noodom
Contact :
Message par noodom » 28 août 2018, 20:53
Oui, c'est installé sur mon rpi Jeedom (arborescence dans mon tuto) sur le port 3536 (configuré dans huePnp_config.py)
Envoyé en utilisant Tapatalk
benj29
Contact :
Message par benj29 » 28 août 2018, 21:14
J'ai presque fini d'utiliser ton code...
benj29
Contact :
Message par benj29 » 28 août 2018, 21:39
Je te confirme tout roule, super :).
Oui, faut du chmod 755 sur le répertoire jeedom et sur le root de ton zip.
Et ça marche :).
me reste juste à le passer en service avec un start au démarrage :).
noodom
Contact :
Message par noodom » 28 août 2018, 22:02
Parfait tout ça !
Si tu peux me détailler comment tu as vas gérer la commande au start, je suis pas contre je fais des tests de mon côté !
benj29
Contact :
Message par benj29 » 28 août 2018, 22:14
A mon avis via ssh commander et script.
Par contre je galère...
Apparemment logitech ne permet d'exécuter un pilotage domotique avant une activité... Dommage. Moi qui voulait allumer mes prises avant de lancer la séquence, je suis bloqué...
Je suis obligé de demander à madame d'allumer la prise via la télécommande puis de lancer l'activité.
noodom
Contact :
Message par noodom » 28 août 2018, 22:27
Tu veux lancer des actions sur le lancement d'une activité ?
Si c'est ça, ça doit être possible avec un scénario qui a pour déclencheur 'activité courante'de ton dispositif 'activités'. J'ai pas testé..
benj29
Contact :
Message par benj29 » 28 août 2018, 22:37
Oui j'y ai pensé, mais non ce n'est pas possible.
Car cela implique de commencer ton activité par un délai important pour laisser le temps à Jeedom d'allumer la prise puis à harmony de lancer les activités.
Qui plus est aussi, madame m'a fait la remarque donc ça signifie que quand je change d'activité, ça va éteindre/rallumer la prise... lourd !
Sans compter le temps.
Au final, j'ai un inter dans la table basse pour allumer/éteindre la prise + la télécommande et ce n'est pas trop long :).
arnog23
Message par arnog23 » 29 août 2018, 09:00
Moi j'ai mis le délai sur le dispositif, par sur l'activité. Sur le dispositif, dans "corriger le délai" puis "Délai de mise sous tension".
Du coup, quand l'activité démarre, elle active tout de suite les dispositifs domotique (les prises) et attend quelques secondes avant d'allumer le dispositif. Cela rajoute effectivement quelques secondes mais c'est tout à fait acceptable.
D'autres part, lorsque je change d'activité, seulement les prises qui ne sont pas dans la nouvelle activité s'éteignent. Par exemple, si j'active l'activité TV, les prises de la télé et de la box s'allument. Si je change d'activité pour passer sur "regarder un DVD", seul la prise de la box s'éteint et celle du dvd s'allume. Celle de la télé ne fait pas de off/on. Cela semble géré "naturellement" par Logitech.
benj29
Contact :
Message par benj29 » 29 août 2018, 09:08
Intéressant dans ce sens, merci. Je vais voir.
benj29
Contact :
Message par benj29 » 29 août 2018, 09:22
Hurmf bon je n'y arrive pas. En fait, la prise s'active bien mais la tv ne reçoit pas l'ordre de sortie de veille.
J'ai beau augmenter le délai de mise sous tension, ce n'est pas le bon. Car c'est le délai où il considère que la tv passe de veille à allumé. Or moi, je veux un délai entre la prise domotique allumée et sors la tv de veille.
J'ai repris les différents délais en PJ, mais je n'en ai pas à celui qui est entre la prise et la tv.
Je vais voir en recréant une activité à blanc.
arnog23
Message par arnog23 » 29 août 2018, 09:26
Voici ce que j'ai mais sous iOS.
benj29
Contact :
Message par benj29 » 29 août 2018, 09:28
J'ai pareil... Tu remarques qu'on a pas l'activation...
arnog23
Message par arnog23 » 29 août 2018, 09:31
Délai d'activation (sous Android) et délai de mise sous tension (sous iOS) semble correspondre à la même chose, non ?
benj29
Contact :
Message par benj29 » 29 août 2018, 10:16
Non je te rassure j'ai comme toi au niveau des réglages. Mais on voit dans l'aide qu'il y a un délai d'activation auquel on a pas accès.
Je vais réessayer sur une activité vierge.
stanthewizzard
Message par stanthewizzard » 30 août 2018, 16:56
Hello
J'ai un petit soucis
J'ai un LAN sous pFsense
une patte reseau en 192.168.0.0 et l'autre en 192.168.10.0
Jeedom en 0.0 et les hub harmony en 10.0
et surprise je ne trouve aucune activité
Une idée sur ce qui m'arrive ?
Merci pour votre aide
tchirou
Message par tchirou » 30 août 2018, 19:14
Pour info, le support harmony a accès à des réglages que nous n’avons pas, il faut contacter le support avec l’adresse e-mail du compte concerné et ils peuvent faire des ajustements.
noodom
Contact :
Message par noodom » 01 sept. 2018, 00:10
noodom a écrit :
28 août 2018, 19:38
Alors, après relance du service, tout fonctionne correctement chez moi.
je vais donc partager mon expérience perso sur le sujet en espérant que ça te fasse avancer (et que ça puisse servir à d'autres) .
- créer un scénario pour chaque bouton, pour un appui court et un appui long (8 scénarios donc) et récupérer les ids de ces scénarios
- j'ai copié l'arborescence ci-jointe sous /home/pi/hueupnp/hue-upnp-master
=> Les modifications à effectuer dans cette arborescence par rapport à votre configuration :
- dans /jeedom/jeedom-helper.sh, mettre sa clé Jeedom pour API_KEY
- dans hue-upnp-helper.sh, je déclare les 4 boutons à utiliser par la suite (DEVICE1, DEVICE2, DEVICE3 et DEVICE4)
-- pour chacun, je déclare les ids des scénarios précédents à appeler pour un appui court et un appui long (PLUS_MOINS_APPUI_LONG est utilisé pour les touches +/- mais ne fonctionne pas pour tout, surtout le côté contextuel par rapport aux autres touches) :
DEVICE1_APPUI_COURT=174, DEVICE1_APPUI_LONG=175, DEVICE2_APPUI_COURT=176, DEVICE2_APPUI_LONG=177, DEVICE3_APPUI_COURT=170, DEVICE3_APPUI_LONG=171, DEVICE4_APPUI_COURT=173, DEVICE4_APPUI_LONG=172, PLUS_MOINS_APPUI_LONG=178
- dans hueUpnp_config.py, renseigner son IP dans la variable 'IP' (j'ai modifié le port avec 3536, d'autres valeurs avaient échouées)
- dans start-script.howto, copier son arborescence dans HUEUPNPDIR
Pour lancer le service en mode debug, aller sous l'arborescence copiée et lancer la commande 'python hueUpnp.py' (Ctrl-C pour stopper)
Pour lancer/arrêter le service, faire 'sudo service hueUpnp start' et 'sudo service hueUpnp stop'
D'ailleurs, si quelqu'un peut me détailler comment intégrer ces commandes dans un scénario Jeedom (CODE, SCRIPT ?)
J'espère ne rien avoir oublié et que ça puisse faciliter cette installation.
Edit : un oubli, probablement, quelques sudo chmod 755 à faire..
Pour finaliser le tuto, voilà comment je lance le service au démarrage de Jeedom :
- Dézipper le fichier joint sous la même arborescence que ce tuto.
- Modifier le propriétaire des fichiers : chmod 775 lanceServiceHueUpnp.sh et chmod 775 stoppeServiceHueUpnp.sh
- Modifier les autorisations de ces fichiers : sudo chmod 775 lanceServiceHueUpnp.sh et sudo chmod 775 stoppeServiceHueUpnp.sh
- Créer un script "scriptHarmony" depuis le plugin script : ajouter une commande "start" de type "Action" avec la requête "/home/pi/hueupnp/hue-upnp-master/lanceServiceHueUpnp.sh" (optionnel : faire pareil avec une commande "stop" et stoppeServiceHueUpnp.sh)
- Créer un scénario en mode provoqué avec l'événement "#start#" et y ajouter la commande "#[Salon][scriptHarmony][start]#"
Pièces jointes
serviceHueUpnp.zip
(389 octets) Téléchargé 43 fois
Jiquem
Message par Jiquem » 05 sept. 2018, 09:51
j'ai un problème avec harmony hub qui crée un doublon dans la conf d'homebridge.
[2018-9-5 07:26:14] [Jeedom] Accessoire en cache: Chambre Béa Jeanmi Fil Pilote
/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:264
throw new Error("Cannot add a bridged Accessory with the same UUID as another bridged Accessory: " + existing.UUID);
Error: Cannot add a bridged Accessory with the same UUID as another bridged Accessory: 67b5eaca-9d84-4ad2-a153-2d298e067e23
at Bridge.Accessory.addBridgedAccessory (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:264:13)
at Server._configCachedPlatformAccessories (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge/lib/server.js:380:18)
at Server.run (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge/lib/server.js:89:8)
at module.exports (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge/lib/cli.js:45:10)
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
at Module._compile (module.js:643:30)
at Object.Module._extensions..js (module.js:654:10)
at Module.load (module.js:556:32)
at tryModuleLoad (module.js:499:12)
at Function.Module._load (module.js:491:3)
at Function.Module.runMain (module.js:684:10)
at startup (bootstrap_node.js:187:16)
at bootstrap_node.js:608:3
Après avoir échangé avec le dev d'homebridge (viewtopic.php?f=188&t=39329&p=645537#p645537), il m'indique de voir avec vous, car le doublon est crée par harmony hub... Cela m'est malheureusement arrivé 2 fois ;(
Merci d'avance pour votre aide.
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 05 sept. 2018, 11:26
Hello, non ce n'est pas ce que j'ai dit ;) c'est ton plugin homebridge-harmonyhub
Dev plugin Homebridge
Revenir vers « [Catégorie] Multimédia »
