[Plugin Tiers][Sujet Principal] Freebox_Os
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Monitoring"
Poumi
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Freebox_Os
Message par Poumi » 06 sept. 2019, 20:19
Je viens de tester chez moi et ca n’a pas marché non plus (la petite roue qui tourne en continu sur le coin du widget),
J’ai essayé de couper le wifi depuis le widget, pareil...
J’ai passé le log en debug et relancé le démon pour voir les logs.
J’ai reappuyé sur le bouton, et là ça a marché...
Du coup aucune idée et pas de logs pour mon cas...
Édit: j’ai eu ça à l’arrêt Du démon (dans http.error):
[Fri Sep 06 20:11:14.813678 2019] [:error] [pid 32123] [client 192.168.0.164:49850] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Call to undefined method FreeboxAPI::deamon_stop() in /var/www/html/plugins/Freebox_OS/core/class/FreeboxAPI.class.php:107
Stack trace:
#0 /var/www/html/plugins/Freebox_OS/core/class/FreeboxAPI.class.php(233): FreeboxAPI->fetch('/api/v3/system/')
#1 /var/www/html/plugins/Freebox_OS/core/class/Freebox_OS.class.php(542): FreeboxAPI->system()
#2 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(980): Freebox_OSCmd->execute(Array)
#3 /var/www/html/core/ajax/cmd.ajax.php(74): cmd->execCmd(Array)
#4 {main}
  thrown in /var/www/html/plugins/Freebox_OS/core/class/FreeboxAPI.class.php on line 107, referer: http://192.168.0.33/index.php?v=d&p=dashboard
[Fri Sep 06 20:11:48.786037 2019] [:error] [pid 27025] [client 192.168.0.164:49848] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Call to undefined method FreeboxAPI::deamon_stop() in /var/www/html/plugins/Freebox_OS/core/class/FreeboxAPI.class.php:107
Stack trace:
#0 /var/www/html/plugins/Freebox_OS/core/class/FreeboxAPI.class.php(189): FreeboxAPI->fetch('/api/v3/wifi/co...')
#1 /var/www/html/plugins/Freebox_OS/core/class/Freebox_OS.class.php(540): FreeboxAPI->wifi()
#4 {main}
Après je pense avoir cliqué plusieurs fois donc y’a peut être rien à voir...
Précision:
L’ip client affichée est celle de ma tablette (ou j’ai appuyé sur les boutons depuis mon Dashboard, arrêté le démon...), pas de mon jeedom.
amelyfred
Message par amelyfred » 07 sept. 2019, 08:36
Il semblerait que cela ait fonctionné cette nuit.
Bizarre
Freddy38
Contact :
Message par Freddy38 » 08 sept. 2019, 17:00
je dois changer deux moteurs de volet et je comptais me tourner vers du SOMFY IO, comme j'ai la Freebox Delta je voulais savoir si par son intermédiaire, on pouvait piloter les volets IO SOMFY sans autre chose que la delta et le plugin Freebox_Os.
merci par avance pour vos retours.
Bon dimanche.
Jeedom Smart Zwave+ et dongle USB Bluetooth 4.0
Mon matos
db2p
Contact :
Message par db2p » 10 sept. 2019, 16:28
bonjour
dans un scénario par exemple, je voudrais changer de chaine ou le volume
si je prends les commandes :
- chaine : on ne peut pas saisir un numéro de chaine la commande chaine faisant 'prgm_inc' alors qu'il y a chaine- et chaine+
- vol : on ne peut pas saisir un vol (ex: 50) la commande vol faisant 'vol_inc' alors qu'il y a les commandes vol- et vol+
merci
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 11 sept. 2019, 09:34
Heu y a plus de telecommande
Dans le plugin dedié en beta on peux cree des chaine et du coup appler la chaine que l'on veux directement
Freddy38
Contact :
Message par Freddy38 » 11 sept. 2019, 19:19
Bon dimanche.
personne n'a une idée pour ma question ?
merci
Mon matos
Didier3L
Message par Didier3L » 13 sept. 2019, 18:38
Je vois une maj du plugin mais le change log est incompréhensible :shock:
Synology DS216+ / DSM 6.2 / Docker / MariaDB 5
Conteneur : jeedom/Jeedom:master en mode réseau Host - Version Jeedom V3.3
Protocole : MyHOME Play Zigbee/ Xiaomi Aqara / HomeBridge / BLEA
Mon matériel | Tuto MyHOME en Vidéo | Documentation
Freddy38
Contact :
Message par Freddy38 » 15 sept. 2019, 19:30
koleos a écrit :
27 juin 2019, 19:51
C'est tout bon :) ça marche!
Me reste à créer des widgets :)
mika-nt28 a écrit :
26 juin 2019, 09:13
koleos a écrit :
25 juin 2019, 21:19
Chez moi, il détecte bien tous mes volets somfy (avec le bon nom), par contre, les commandes ne fonctionnent pas du tout.
J'ai 2 types de volets, RTS et IO.
Pour les IO, j'ai 2 commandes:
- Consigne d'ouverture : me renvoie toujours 0, pas moyen de donner une consigne, donc KO
- Stop : pas d'effet quand mes volets sont en mouvement, me retourne commande exécutée avec succès donc KO
Pour les volets RTS, même chose aucune commande ne fonctionne, par contre j'ai d'autres commandes:
- Bas,
- Etat,
- Haut,
- Stop
Voici une petite partie des logs, il y a bcps de chose:
Merci pour le retour, visiblement il ya un probleme dans le json que j'envoie
Je regarde ca
EDIT
Peux tu mettre a jours la beta et lancé un test.
Je ne gerais pas les commande defaut
Bonsoir koleos,
peux-tu me dire comment tu as fait pour récupérer les commandes de tes volets IO ?
j'ai fait pas mal de manipulations mais je n'ai toujours que :
- Stop
merci
bonne soirée
Mon matos
Freddy38
Contact :
Message par Freddy38 » 19 sept. 2019, 12:41
Bonjour mika-nt28,
est-ce normal que lorsque je clique sur "Rechercher les tile" le widget de mes volet se remet sur "defaut (core) à chaque fois ?
merci
bonne journée
Mon matos
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 19 sept. 2019, 12:45
Ha c'est possible que je l'ai forcé
Je regarde
Freddy38
Contact :
Message par Freddy38 » 19 sept. 2019, 13:47
Je regarde
merci beaucoup ;)
une petite question encore, est-ce je peux commander mes volets somfy io ou pour l'instant il n'y a que les remontées d'information qui fonctionnent ?
Mon matos
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 19 sept. 2019, 13:55
Bah qu'a tu dans tes log car normalement tout doit remonté
Freddy38
Contact :
Message par Freddy38 » 19 sept. 2019, 14:18
je n'ai que deux lignes dans "Commandes"
- Consigne douverture
- Stop
je suis sur la version stable du 2019-09-12 15:05:45
Mon matos
Poumi
Message par Poumi » 20 sept. 2019, 18:47
Le changelog pointe sur les commit du git, normal? Parceque c’est pas très parlant du coup :lol:
Freddy38
Contact :
Message par Freddy38 » 20 sept. 2019, 18:50
Bonsoir mika-nt28,
pour info, j'ai fait la mise à jour du 2019-09-20 06:06:07, le widget affecté au volet reste bien maintenant' merci beaucoup.
par contre j'ai toujours que deux commandes :(
bonne soirée et merci encore
Mon matos
koleos
Message par koleos » 21 sept. 2019, 10:40
Idem, en fait la commande "consigne d'ouverture" devrait être un action et non une info
iPapy
Message par iPapy » 22 sept. 2019, 08:31
Je cherche à centrer les informations qui sont dans mon cercle mais je n'y arrive pas. Savez vous comment faire si cela est bien sûr possible.
Merci d'avance
Freddy38
Contact :
Message par Freddy38 » 22 sept. 2019, 14:58
Merci d'avance
Bonjour iPapy,
il faudra que tu te crées un widget ou que tu regardes si il n'en existe pas déjà un.
bon dimanche
Mon matos
iPapy
Message par iPapy » 22 sept. 2019, 15:36
Merci Freddy38 pour ta réponse, ça va attendre un peu alors car j'ai migré il y a une semaine sur la realase candidate 4.0.11 et la création de Widget change un peu sur la version 4 et je n'ai encore jamais créer moi même un Widget, j'ai toujours utilisé ceux du market qui malheureusement me fait un time out si je cherche à le charger comme on le faisait avant en passant par programmation puis widget.
db2p
Contact :
Message par db2p » 24 sept. 2019, 11:12
bonjour mika
depuis maj la télécommande a changé d'aspect sur le dashboard
- est ce possible de modifier sa couleur de fond car pourquoi pas avoir la couleur de la vraie télécommande ? je crois que l'ancien aspect l'était
- les volets raccourcis ou chaines, si on clique sur la flèche du coté pour les afficher ne se referme pas automatiquement
- enfin dans un de mes messages precedent
est ce que cela sera possible plus tard svp ?
merci
Revenir vers « [Catégorie] Monitoring »
