[Plugin Tiers][Sujet Principal] Suivi Conso
Re: [Sujet officiel] Plugin Suivi Conso
Tu as quoi dans voir les relevés ?
Envoyé avec mon Tel et mes gros doigts
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin Suivi Conso - Multi-équipement et compteur Eau
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
J'ai beau chercher, je ne vois pas de menu "voir les relevés".mickeys a écrit :Tu as quoi dans voir les relevés ?
tu peux préciser stp ?
merci
Regarde sur ton screen.maitrje a écrit :J'ai beau chercher, je ne vois pas de menu "voir les relevés".mickeys a écrit :Tu as quoi dans voir les relevés ?
merci
Il y a un lien dans le head Du tableau prévision
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Décidément, je dois être fatigué, je ne vois pas de tableau de prévision.mickeys a écrit :Regarde sur ton screen.maitrje a écrit :J'ai beau chercher, je ne vois pas de menu "voir les relevés".mickeys a écrit :Tu as quoi dans voir les relevés ?
merci
quand j'arrive la page d'accueil du premier (conso électrique générale), j'ai un tableau Prix, Consommation, Puissance, Variation, en dessous la courbe consommation jour, un tableau statistiques (vide), puis encore en dessous les synthèses 7 derniers jours, 4 dernières semaines, 12 derniers mois, etc
Oups dsl c est moi qui suis fatigué le message n était pas pour toi dsl
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- emmanuel_75
- Actif
@mickeys
hello le suivi du Gaz est toujours à l'ordre du jour ?
Jeedom RPI 3 DIY
ZWAVE - RFLINK - BLEA
Si c'est bien à moi que s'adresse la question, j'ai dans les relevés (cf screenshot ci-dessous) le détail justifiant la consommation du budget, que je comprends (il s'agit de la dernière année écoulée, de 01/2016 à 01/2017)mickeys a écrit :Tu as quoi dans voir les relevés ?
Ce que je ne comprends pas, c'est quelle est la période utilisée pour le calcul du "consommé". Si l'infobulle correspond ci-dessous est correcte, le consommé correspondrait à la conso de 2015, alors que le budget correspond à 2016... ça parrait inversé.
Selon ma compréhension, le budget devrait bien correspondre à la dernière année écoulée (2016) et le consommé à l'année en cours (2017) et pas 2015.
A titre d'info, voici mon paramétrage si cela peut expliquer des choses... Merci d'avance pour ton aide.
Lorsque je tente d'installer le plugin Suivi Conso j'ai le message d'erreur suivant :
Savez vous comment régler mon souci?
EDIT :
Voici les logs lorsque le tente de réinstaller depuis le centre de mise à jour :
Impossible de décompresser l'archive zip : /tmp/conso.zip => Not a zip archive
EDIT :
[2017-03-22 13:21:54][ALERT] : [START UPDATE]
[2017-03-22 13:21:54][ALERT] : Début de la mise à jour de : conso
[2017-03-22 13:21:54][ALERT] : Téléchargement du plugin...
[2017-03-22 13:21:55][ALERT] : Téléchargement de conso...
[2017-03-22 13:22:13][ALERT] : OK
[2017-03-22 13:22:13][ALERT] : Décompression du zip...
[2017-03-22 13:22:13][ALERT] : Impossible de décompresser l'archive zip : /tmp/conso.zip => Not a zip archive
[2017-03-22 13:22:13][ALERT] : [END UPDATE ERROR]
DuplO a écrit :Bonjour,
Lorsque je tente d'installer le plugin Suivi Conso j'ai le message d'erreur suivant :Savez vous comment régler mon souci?Code : Tout sélectionner
EDIT :
Voici les logs lorsque le tente de réinstaller depuis le centre de mise à jour :Code : Tout sélectionner
[2017-03-22 13:21:54][ALERT] : [START UPDATE] [2017-03-22 13:21:54][ALERT] : Début de la mise à jour de : conso [2017-03-22 13:21:54][ALERT] : Téléchargement du plugin... [2017-03-22 13:21:55][ALERT] : Téléchargement de conso... [2017-03-22 13:22:13][ALERT] : OK [2017-03-22 13:22:13][ALERT] : Décompression du zip... [2017-03-22 13:22:13][ALERT] : Impossible de décompresser l'archive zip : /tmp/conso.zip => Not a zip archive [2017-03-22 13:22:13][ALERT] : [END UPDATE ERROR]
Coucou
L'archive semble corrompu... Et moi j'ai des soucis de connexion au market.
Salut!
J'ai eu un gros souci, ma conso ne ce mettais plus a jour, j'ai pu résoudre par moi même.
Je constate que je ne peux pas accédé au donnée. J'ai migré mes bases il y a un moment et renommer celle ci de jeedom a jeedom_master.
Ça cherche a résoudre la base jeedom, mais elle n'existe pas. Sinon jeedom lui ce porte a merveille, donc je ne vois pas d'ou peux venir le souci du plugins conso, car a aucun endroit on renseigne le SQL pour ce plugin.
Hello CKD77,
J'ai essayé plusieurs fois et sur plusieurs jours.
Du coup il essaie à chaque fois de dezipé un fichier différent.
Je ne comprends pas.
CKD77 a écrit :Salut!
salut je ne comprends pas
tu a un problème ou non
si oui alors envois moi un accès a ton jeedom avec un user admin stp je regarderais
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
DuplO a écrit :Hello CKD77,
hello
Envois moi un accès a ton jeedom avec un user admin stp je regarderais
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Et de nouveau un autre souci, mon problème est revenu, 40€ hier de conso d'electricité :/
Je t'envoi les accès, merci
Merci beaucoup Mickeys !mickeys a écrit :DuplO a écrit :Hello CKD77,
hello
En fait les installation, mise à jour et désinstallations successives ont eu la peau de mon Jeedom.
Il y a des problème de droits et il est devenu instable.
N'ayant pas suffisamment de compétences pour débuguer, je vais réinstaller.
Je te tiens au courant si ça règle le problème.
- emmanuel_75
- Actif
Hello Mickeys
Un souci avec un équipement qui est passé entre les mailles du filet, je n'ai rien dans les logs
- Pièces jointes
- ID 44.JPG (28.42 Kio) Consulté 1462 fois
- Stat.JPG (30.31 Kio) Consulté 1462 fois
Jeedom RPI 3 DIY
- Timide
bonsoir
comment on en marche l'option statistique j'ai essaye pas mal d echose et rien n'apparait
merci a vous
j'ai 3 element eau ,eau froide ,elec
merci a vous
merci a vous
merci a vous
Jeedom sur vm
J'aimerais une confirmation, j'ai 2 pinces qui via le serveur WES me remontent la puissance et l'intensité instantanée.
J'ai un doute pour la configuration de l'équipement dans Suivi conso.
Car du coup j'ai pas de remonté de consommation.
Bonjour Mickey j'aurais une petite demande lorsque je me connecte je vois la consommation du jour mais j'aimerais bien avoir une comparaison par rapport a la veille ( bon avec un virtuel et un scénario j'ai déjà réussi a faire un petit quelque chose) mais surtout j'aimerais avoir le diagramme circulaire de l'abeille enplis de celui du mois et de l'année
emmanuel_75 a écrit :Hello Mickeys
salut envois moi des accès admin stp
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 7 invités
