A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Daikin Online Ctrl
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Bien-être/Confort"
abarrau
Message par abarrau » 18 juil. 2015, 23:31
Avant toute chose : (rappel au 28/02/2019)
** Documentation : https://github.com/abarrau/jeedom-plugi ... x.asciidoc
** Liste des versions / ChangeLog : https://abarrau.github.io/jeedom-plugin ... /changelog
** Remontée de dysfonctionnement : https://github.com/abarrau/jeedom-plugi ... doc/issues
- le forum est un espace d'échange/d'entraide entre utilisateurs ; pour les dysfonctionnements, seuls les cas remontés via ce lien seront pris en compte.
Depuis plusieurs semaines que nous travaillons (@Masterfion et moi) sur le plugin Daikin Online Ctrl, nous officialisons sa sortie aujourd'hui.
L'ensemble des tests sur les commandes disponibles au niveau de nos clim sont favorables ... alors à vous ; le plugin est disponible sur le Market.
(un grand merci à Masterfion pour la découverte de ce module, et son travail collaboratif pour arriver à ce plugin déjà bien fini)
Ce post est destiné à présenter :
- présenter le plugin Daikin Online Controller ;
- présenter la roadmap et évolution ;
- échanger sur les demandes d'évolution ;
- question sur l'utilisation du plugin ;
En version 0.10, le plugin propose les fonctionnalités suivantes :
- paramétrage de la synchro des commandes (si utilisation de la télécommande en //) ;
- paramétrage des la synchro des remontées des sondes ;
- définir un offset sur la sonde température intérieur ;
- utiliser le widget intégré au plugin, ou utiliser les commandes/ergonomie standard jeedom ;
- remonte les informations du module wifi (et permet de changer le nom ou activer/désactiver la led) ;
- force la synchro des informations du widget ;
- les commandes liés à la clim sont :
-- marche/arrêt
-- mode : auto (remarque: 3 modes sont disponibles dans l'API, mais 1 seul semble fonctionner avec le module actuellement ; )
-- mode : chauffage
-- mode : refroidissement
-- mode : séchage
-- mode : ventilation
-- débit d'air : auto, vitesse 1 à 5, silence (remarque : ce mode est prévue dans l'API, mais ne semble pas fonctionner sur le mode avec nos clim, à confirmer chez vous)
-- direction : verticale, horizontale, 3D (dépend des fonctions déjà disponible au niveau de votre clim)
-- température de consigne
-- humidité de consigne (dépend des fonctions déjà disponible au niveau de votre clim; implémenté uniquement via commande de scénario)
- possibilité de rajouter des "mémoire programmée" pour facilité d'utilisation :)
- vous pouvez afficher/masquer, ordonner vos commandes ;
cette version intègre les nouvelles fonctionnalité de resize et déplacement du widget sur le dashboard.
tout ce qui est disponible dans l'API du module est mis en place ; ATTENTION, par contre, tout n'est pas fonctionnel, cela dépend de votre modèle de clim.
Je serais intéressé d'avoir les retours de requêtes de chacune de vos clims pour voir la différence avec les notres.
les commandes peuvent être utilisées soit par le widget, soit via le scénario.
ps: dans cette version, toutes les logs sont affichées en info pour facilité le "débug" ; après une stabilité certaine, elles repasseront en débug pour le plus grand nombre.
Voici un exemple de l'ergonomie :
Bonne découverte et utilisation.
pascal
Contact :
Re: [plugin "Daikin Online Ctrl"] Prés, évol, utilisation
Message par pascal » 19 juil. 2015, 10:31
je n'ai pas bien compris la remarque:
Peux tu préciser et dire quels sont les modes qui sont dispo, et lequel fonctionne vraiment?
J'imagine que non, mais je demande quand même, peux t'on avoir la remonté de la consommation?
abarrau
Message par abarrau » 19 juil. 2015, 11:13
bonjour,
1/ au niveau de l'api du module, il y a 3 états qui correspondent au mode "auto" (0, 1, 7).
seulement, rien n'est précisé sur la différence des modes "auto", seule pour le 7, j'ai trouver en fouillant sur le net qu'il correspondrait à l'oeil (présence).
or sur ma clim l'oeil est une option qui peut intervenir sur tous les modes et pas seulement le "auto".
donc je reste dubitatif sur ces 3 modes "auto".
lors des essais, que je choisisse, 0, 1 ou 7, ma clim se met bien en mode "auto", par contre le module remonte aléatoirement 0, 1 en état de retour (en mode "auto").
voilà ce que je peux dire à ce niveau.
c'est pour cela que toute remonté complémentaire des trames d'autres clim me permettra peut-être de mieux comprendre ce qui se passe (bien évidement l'API du module n'est pas documenté chez Daikin ... ;))
2/ la "consommation" n'existe pas au niveau du module Daikin parmi les remontrées des trames disponibles ; donc non, la conso n'existe pas en standard.
pour ma part, je passe par une pince ampèremétrique pour la récupérer (hors plugin Daikin OC).
Masterfion
Message par Masterfion » 19 juil. 2015, 11:41
L'info n'est pas forcément très "visible" mais rassurez-vous : TOUS les modes fonctionnent (chaud, froid, déshumidification, ventilation...). Seules quelques "options accessoires" ne sont pas implémentées dans le module Wifi lui-même tels que le mode Confort, le mode Powerfull et le mode Silence.
En attendant que la doc soit bien complète, vous pouvez vous référez au premier post de cette conversation pour quelques points techniques.
Pour ma part, mes 4 clim sont équipées du module Wifi BRP069A42 et tout fonctionne parfaitement bien.
Merci Aurélien pour tout ce développement, c'est absolument parfait !
Beta-Testeur JEEDOM
Proxmox Core i5 Raid1 mSATA | Synology 916+
Jamsta
Contact :
Message par Jamsta » 20 juil. 2015, 07:56
Bravo pour le plugin, même si je ne m'en servira pas n'ayant pas de clim Daikin, mais la prise en charge est top pour Jeedom!
Jeedom Pro Z-Wave + Edisio|MySensors + Téléinfo sur RPi B+
Domotik's Habitat
Matériel
snow51
Message par snow51 » 20 juil. 2015, 16:39
Super plugin.
Testé et fonctionnel.
Il ne me reste plus qu'a mettre en place quelques scénarios pour activer tout ça en fonction des conditions extérieures et intérieures et des jours d'ouvertures des bureaux
RPI3 avec disque dur
MySensors : téléinfo, Température-humidité-ouverture
ESPEasy : Relais contact sec garage, Relais VMC
DIY Wifi : Capteur de consommation avec pinces ampèremétriques
Xiaomi : Roborock S50
BLEA : Mi Flora
Masterfion
Message par Masterfion » 20 juil. 2015, 16:52
snow51 a écrit :Super plugin.
T'avais déjà un module Wifi ???
Moi qui croyais qu'on n'était que 2 pèlerins à être équipés... c'est cool !!
Beta-Testeur JEEDOM
snow51
Message par snow51 » 20 juil. 2015, 16:59
Notre ancienne clim ayant lâché cet hiver une nouvelle a été installée il y a 2 semaines et le module wifi nous a été installé avec :)
BLEA : Mi Flora
Masterfion
Message par Masterfion » 20 juil. 2015, 17:13
snow51 a écrit :Notre ancienne clim ayant lâché cet hiver une nouvelle a été installée il y a 2 semaines et le module wifi nous a été installé avec :)
Tu as beaucoup de chance :)
Peux-nous nous dire quel est le modèle de ta clim (référence de l'unité intérieure) ?
On pourrait imaginer inclure dans la doc la liste des clim sur lesquelles le module Wifi fonctionne... ça évitera d'avoir des doutes comme moi où sur mes 4 clims, 3 clim n'étaient pas référencées par Daikin mais qui disposaient malgré tout du port S21.
Beta-Testeur JEEDOM
snow51
Message par snow51 » 20 juil. 2015, 17:21
Le bloc mural est un FTXS50K
BLEA : Mi Flora
abarrau
Message par abarrau » 20 juil. 2015, 17:59
Masterfion a écrit :On pourrait imaginer inclure dans la doc la liste des clim sur lesquelles le module Wifi fonctionne... ça évitera d'avoir des doutes
En effet, c'est prévu ...
Avec une vision par fonctionnalité également, car pour les modèle "connu" certaine fonction de l'API doivent fonctionner également.
Pour information, une fois le module et le plugin installé, dans la configuration de l'équipement, il y a les remontés des informations du module, dont 1 s'appelle "split modèle".
Chez moi c'est à "NOTSUPPORT", or ma clim fonctionne très bien ... :)
@snow51, une fois installé, je veux bien que tu m'envois le contenu des trames en cliquant sur "Tester toutes les requêtes", me permettant de voir s'il y a des différences.
merci
snow51
Message par snow51 » 21 juil. 2015, 08:48
Et voila :
[/common/basic_info] ret=OK,type=aircon,reg=eu,dst=1,ver=2_2_5,pow=0,err=0,location=0,name=%42%75%72%65%61%75%78,icon=2,method=polling,port=*****,id=*******,pw=******,lpw_flag=0,adp_kind=2,pv=0,cpv=0,led=1,en_setzone=1,mac=**********,adp_mode=run
[/common/get_remote_method] ret=OK,method=polling,notice_ip_int=3600,notice_sync_int=60
[/common/get_notify] ret=OK,auto_off_flg=0,auto_off_tm=- -
[/aircon/get_info] ret=OK,RemainingCount=1440
[/aircon/get_timer] ret=OK,c=0
[/aircon/get_price] ret=OK,price_int=22,price_dec=0
[/aircon/get_target] ret=OK,target=0
[/aircon/get_week_power] ret=OK,today_runtime=0,datas=0/0/0/0/0/0/0
[/aircon/get_year_power] ret=OK,previous_year=0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0,this_year=0/0/0/0/0/0/0
[/aircon/get_program] ret=OK,p=0,pmode=3,ccnt=0,wcnt=0
[/aircon/get_scdltimer] ret=OK,moc=0,tuc=0,wec=0,thc=0,frc=0,sac=0,suc=0
[/aircon/get_model_info] ret=OK,model=NOTSUPPORT,type=N,pv=0,cpv=0,mid=NA,s_fdir=3
[/aircon/get_sensor_info] ret=OK,htemp=23.0,hhum=-,otemp=-,err=0,cmpfreq=0
[/aircon/get_control_info] ret=OK,pow=0,mode=0,adv=,stemp=23.0,shum=0,dt1=23.0,dt2=M,dt3=19.0,dt4=25.0,dt5=25.0,dt7=23.0,dh1=0,dh2=50,dh3=0,dh4=0,dh5=0,dh7=0,dhh=50,b_mode=0,b_stemp=23.0,b_shum=0,alert=255,f_rate=A,f_dir=0,b_f_rate=A,b_f_dir=0,dfr1=A,dfr2=5,dfr3=3,dfr4=5,dfr5=5,dfr6=5,dfr7=A,dfrh=5,dfd1=0,dfd2=0,dfd3=0,dfd4=0,dfd5=0,dfd6=0,dfd7=0,dfdh=0
BLEA : Mi Flora
abarrau
Message par abarrau » 21 juil. 2015, 09:23
En terme d'information ce sont les mêmes que pour nous.
On constate que le module retourne "model=NOTSUPPORT" ... allons-nous trouver une clim que le module reconnait .... (?? mystère).
Bonne utilisation du plugin.
Si tu rencontres des difficultés d'utilisation du plugin n'hésites pas à poster sur le post prévu à cet effet ;) (https://www.jeedom.fr/forum/viewtopic.php?f=28&t=9184)
snow51
Message par snow51 » 21 juil. 2015, 10:01
De rien.
Pour le moment aucun problème.
Je ne l'ai pas encore testé avec le plugin thermostat mais en tout cas avec 2 scénarios on peut déjà faire une petite prog sympa ;)
BLEA : Mi Flora
specimen
Message par specimen » 21 juil. 2015, 10:37
Cool (c'est le cas de le dire).
Du coup je viens de commander un BRP069A43 (c'est le module qui va sur ma clim Ftxs20k - rxs20L), j'espère que ca fonctionnera.
Je l'aurait début août, paraît que Daikin est en rupture de stock, peut être suite à la publication de ce plugin :D.
Je vous tiens au courant.
Masterfion
Message par Masterfion » 21 juil. 2015, 10:49
Contrairement au module BRP069A42, je crois que le module BRP069A43 (sorti en Mai 2015) est compatible avec une plus large gamme d'unité Daikin. Dans ton cas, je pense que le BRP069A42 aurait fonctionné.
On verra si le plugin fonctionne avec ce nouveau module !
Beta-Testeur JEEDOM
snow51
Message par snow51 » 21 juil. 2015, 11:08
Pour configurer le module passez en mode AP ça sera plus simple qu'en WPS (qui fonctionne quand il a le tps)
La doc du module n'est pas très claire la dessus.
Pour passer en mode AP il faut rester appuyé pendant 2s sur le bouton mode. La led AP passe en orange.
Ensuite il faut sur votre smartphone chercher dans les wifi disponible celui portant le nom du module (il est situé sur une étiquette sur le module) et saisir la clé wifi (dispo aussi sur l'étiquette sur le module). Une fois connecté sur ce wifi il faut lancer l'appli daikin et finir la config via l'appli. (Saisir le ssid de votre borne ainsi que sa clé et activer la connection distante si vous le souhaitez)
BLEA : Mi Flora
Masterfion
Message par Masterfion » 21 juil. 2015, 11:13
Beta-Testeur JEEDOM
snow51
Message par snow51 » 21 juil. 2015, 11:14
Désolé je n'avais pas vu la doc du plugin.
Je parlais de la doc Daikin ;)
BLEA : Mi Flora
Masterfion
Message par Masterfion » 21 juil. 2015, 11:15
D'ailleurs Aurélien, certaines copies d'écran sont HS sur la doc
Beta-Testeur JEEDOM
Revenir vers « [Catégorie] Confort / Bien-être »
