SOMFY IO Home Control
Re: SOMFY IO Home Control
J'ai essayé, mais ça ne marche pas ? j'ai des trucs bizarre qui s'affiche dans le Dashboard mais pas le %
Quel est exactement la case à cocher pour avoir le retour d'état ?
Voici un screenshot de mon dashboard :
Ensuite tu cliques sur l'engrenage de la ligne (à droite) pour aller dans les paramètres et tu choisis "badge" : Et tu sauvegardes. Ensuite tu peux appliquer à tous tes volets en cliquant sur "Appliquer à" :
Donc tu vas ton ton équipement et tu recherches la ligne : core:ClosureStateEnsuite tu cliques sur l'engrenage de la ligne (à droite) pour aller dans les paramètres et tu choisis "badge" : Et tu sauvegardes. Ensuite tu peux appliquer à tous tes volets en cliquant sur "Appliquer à" :
Odroid C2 / Jeedom stable
Zwave.me UZB1 / RFXtrx433E / HEM2 / Orvibo / Connexoon / Netatmo
Synology DS1512+ / FBX6
Un grand MERCI à l'équipe Jeedom !
Merci mutmut !
Par contre, l'état est inversé ...
Sur Tahoma c'est ok, mais sur le dashboard c'est l'inverse
On ne peut pas retrouver les états sur l'appli mobile ?
Merci encore
Merci mutmut !
Merci encore
J'ai réussi à récupérer le bon sens d'ouverture et fermeture
Par contre, je n'arrive pas à avoir le stop sur l'appli mobile (c'est le my que je récupère alors que j'ai mis cancel...) alors que le stop marche bien via le dashboard
Une idée ?
Une idée ?
- Timide
Comment avez-vous fait pour récupérer l'information correcte car moi aussi je récupère l'état inverse.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Timide
je viens apporter ma pierre à l'édifice du IO Home Control.
En recherchant une soluce qui passe pas par le cloud de somfy, je suis tombé sur Ubiwizz et leur module spécial IO HomeControle http://ubiwizz.com/nos-produits/9805-product.html
Alors il semblerait que Ubiwizz ait fait appel la société Overkiz (Filiale de Somfy) mais SI le module embarque par partie protocole et algorithme spécifique IO et que leur Box fait juste la partie gestion, ALORS peut être que dans un monde merveilleux si on a de la chance on pourrait réussir à interfacé Jeedom avec ce fameux module !!!
Et la JACKPOT intégrale pour 80 € (+ qq € pour le plugin) on utilise notre box favorite pour piloter nos volets !! sans tout
Je vais voir pour me procurer (acheter ?!) un module afin que Lunarok jete un oeil (expert) sur les trames USB qui passe par la. Sauf si ça a déjà été tenté ...
Edit : Après l'euphorie, la déception comme beaucoup.
https://community.openhab.org/t/io-home ... bush/11413
ce lien résume la situation, et à pousser les investigation loin, il semblerait qu'il y ait un communication crypté sur les ports USB ...
Nuc Intel - ESXI - VM Jeedom - IPX800 - Xiaomi - Zwave - RFLink
Bonsoir, Avec le plugin disponible sur Jeedom, tu récupéres bien les VR somfy sur JEEDOM donc plus besoin de tout cela....
Tahoma, Jeedom, Philips hue, Xiaomi Gateway V1, Capteurs de t°C Xiaomi, Aspirateur Roborock V2, Netatmo Presence et Weather, Wallplug, Broadlink RM Pro, Capteur de soleil, Google Home et mini, Bandeaux LED Yeelight, Alexa Echo Spot et Echo, GreenIq
- Timide
si et seulement si tu disposes déjà d'une box Somfy ... ce que je voulais éviter
Ah oui bien sur j'ai déjà la boxe Tahoma..... Pardon pour la fausse bonne info
- Actif
Je réouvre le dossier...
Pour résumer, mes fenêtres de l'étage sont équipées de Velux SSL dont j'ignore l'année, probablement entre 2007 et 2009.
A cette époque, Velux causait en IO et en RTS
J'ai acheté une Connexoon, appairage impossible malgré plusieurs appels à Somfy
J'ai acheté une KLR100, appairage impossible malgré plusieurs appels à Velux
Un membre de ce fofo (Juli3n) a eu la gentillesse de me prêter son RFXCOM RFXtrx433E pour que je creuse la piste RTS
- J'ai installé le plugin RFXCom
- Ajouté l'équipement Somfy RTS - Velux -> OK
- Les commandes utiles pour gérer le volet roulant sont automatiquement générées. Il ne reste plus qu’à appairer le volet avec ce périphérique JEEDOM. -> OUI
- Pour cela, appuyer sur le bouton d’appairage de la télécommande du volet que vous souhaitez commander pendant 2 à 3 secondes, jusqu’à ce que le volet fasse un léger aller/retour. -> OK
- Une fois que le volet a signifié qu’il est en attente de commande pour l’appairage, cliquer sur le bouton Tester correspondant à la commande Programme dans JEEDOM. -> OK
- Afin de tester tout de suite, vous pouvez cliquer sur les boutons Tester correspondants aux commandes « Monter, Descendre, Stop ». -> MARCHE PAS..............
Je bascule sur le topic du plugin
Jeedom Smart
Protocoles : Z-wave, Zigbee, Wifi et IR
Objets : Qubinos, Fibaros, Xiaomis
Re: [SOMFY] IO Home Control
une apresmidi de gachée mais solutionnée grace à ton message, que je confirme, je viens de supprimer le % de mon mot de passe et c'est ok.Cecece a écrit : ↑28 janv. 2017, 22:37Une remarque qui peut dépanner d'autres personnes, j'ai l'impression que le plugin Tahoma n'aime pas les caractères spéciaux dans le mot de passe. En changeant mon mot de passe j'ai résolu mon problème et mes volets sont apparus. Donc je confirme le boitier Connexoon ça fonctionne !
génial..... enfin bon merci à toi, heureusement que tu es là!!
Pour info, j'ai branché 18 volets IO sur la connexoon. Pour l'instant RAS
Je déterré peux être un sujet déjà évoqué mais, il me semblait avoir lu que le rfplayer savait parler IO ??
Dans ce cas on doit pouvoir piloter les vr velux non ?
Merci pour le Travail
non pas de IO sur RFPlayer
PROD: NAS1815+ VMM Buster 10.2 / Jeedom 4.0.31 / MariaDB 10.3.18 / PHP 7.3.9
DEV: DIY Odroid C2 16gb Strech 9.11 / Jeedom 4.x Alpha / MariaDB 10.1.41 / PHP 7.0.33
Je dispose déjà de radiateurs Thermor connectés avec la solution Io Homecontrol (passerelle Cozytouch), que je compte interfacer prochainement avec Jeedom. Je remplace actuellement mes menuiseries par du SOMFY avec le même protocole. Mon fournisseur me propose la box Connexoon pour gérer mes VR à distance. Est-il nécessaire d'en faire l'acquisition ou Cozytouch reconnaîtra-t-il les VR (c'est le même protocole et les deux box se ressemblent fortement) ? Merci de votre aide.
Cordialement.
Cordialement.
- Timide
est ce qu'avec la connexxon, on peut aussi ouvrir ou fermer la fenetre de toi (velux I/O) ou alors il ne s'agit que de piloter les volets
je m'explique,
j'ai 2 velux qui vont être posés la semaine prochaine, avec ouvrant motoriser (la fenetre en elle meme) et volet motorisé
pour une installation qui comprendra en périphérique I/O dans la maison:
+1 velux motorisé (déjà en place) et sans volet (fenêtre numéro 1)
+1 velux motorisé + store motorisé (fenêtre numéro 2)
+1 velux motorisé + store motorisé (fenêtre numéro 3)
j'ai acheter le KLF200 et décu car je n'arrive pas a utiliser l'API (trop compliqué) et limitation à 5 input: nécessitant donc 5 relai double switch zwave
me limitant a 5 groupes de commande soit
commande 1 = ouvre / ferme la fenetre numéro 1
commande 2 = ouvre / ferme la fenetre numéro 2
commande 3 = ouvre / ferme la fenetre numéro 3
commande 4 = ouvre / ferme le store de la fenetre 2
commande 5 = ouvre / ferme le store de la fenetre 3
je dois acheter 5 module zwave pour faire ca, c'est le prix dépassé de la connexxon
si j'achete une connexxon, je pourrai piloter store et fenetre velux ou uniquement les stores ?
merci d'avance de vos conseils, j'ai déjà depensé 200E dans le KLF 200 pour devoir ajouter 5 module zwave, j'hésite donc entre 5 module ou la connexxoon :/
je m'explique,
- Timide
reception de la connexxon, installation en 5 min
je peux ouvrir et fermer le velux avec
prochaine étape, installation cette semaine de 2 nouveaux velux avec volet roulant
j'ai également la connexoon et j'aimerai savoir si il y a eu des avancées pour contrôler mes volets via Jeedom ?
il y a le plug in tahoma pour ca. il a ete mis a jour
merci pour ta réponse ! j'avais un doute par rapport à : "Gérer vos équipements Somfy via votre box Somfy/ Tahoma" .. vu que je n'ai que la connexoon et non la tahoma
et dans la pratique le retour d'état est toujours de 15mn ?
